发表于 2019-6-10 03:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 |
① 资源发布时,版本是最新的。时过境迁,无法保证能否正常使用,请善用论坛搜索,及时下载最新版。
② 如果觉得资源对您有用,请加分。如果觉得资源对他人有用,请回帖帮顶。
如发现“无法运行“、“版本不符”、都可以 点击发送消息 联系我,我将在第一时间处理
④ 下载前请先认真阅读帖子末的【免责声明】,下载本帖资源即表示您已同意【免责声明】。
前言
Root是什么意思?Root后会有什么后果?
Root是安卓系统的最高管理员权限,Root之后手机系统将不再受Android安卓机制的约束,个人可以根据自己的需要进行系统的个性化修改。手机进行Root操作后带了的后果有好处也有坏处,具体介绍如下:
好处:
(1)可以使用一些之前不可使用的高级应用程序,如破解程序的应用等。
(2)可以卸载一些官方预装的应用而个人不需要的应用。这是Root之后最大的用处,可以释放手机许多空间。
(3)可以对后台应用管理进行限制,避免流氓软件常驻后台耗费手机资源。
(4)可以加强对手机权限的控制,对于应用的权限申请十分清楚。
(5)可以修改系统,对自己手机系统进行一些DIY,让系统用起来更加顺手、舒服。
(6)此外root还会给人带来一种自由感,不再受原系统的限制,当然还有一些其他的好处,各位慢慢自己体会吧。
坏处:
(1)很多手机厂商以用户私自获取Root权限为由拒绝保修,所以获取权限之后可能失去保修;
(关于葡京国际Root后保修问题具体请咨询葡京客服:400-888-1111,服务时间 9:00-22:00)
(2)对于新手用户而言,拥有这个权限之后,也就意味着手机被搞坏的可能性更大了一些,要知道Root可是具有系统所有的权限,不当的操作会损害系统;
(3)对系统的安全性造成一些破坏,一些手机病毒、木马可能会趁机而入。
因此,我们就有必要来说一说获取Root权限的适合人群与不适合人群,喜欢刷机、折腾手机、安装各种软件的用户可以一试,而对于喜欢稳定系统、不爱折腾手机的用户就不要冒险了。
“刷机有风险,操作需谨慎”,刷机过程中可能出现各种问题,ROOT后也会有软件兼容性问题存在,请先考虑清楚您是否真的可以接受这些“不确定的因素”,再选择是否决定继续刷机操作。否则您就只看看不刷机就好。
本教程方法是用adb命令通过电脑cmd窗口输入操作,共包含葡京6、6T、7、7Pro四个机型的详细教程。(感谢@宁静之雨的adb工具包)
教程第五部分为系统更新后如何保留ROOT和TWRP的方法,加油们不用再担心升级后要重新刷机了。
【提醒】所需资源已分成4个机型的压缩包,直接按机型下载解压后看教程操作即可步骤比较繁琐,请谨慎刷机,没有经验的最好不要轻易尝试。
注:本帖中已用不同颜色的字体注明可能会出现的各种问题,如果有碰到问题也不用再私信给我,我帮不到你,能帮你的全都在教程上了,请认真阅读教程。
更新日志:
6月8日更新葡京7Pro官方TWRP最新版本3.3.1-3
6月10日加入葡京7官方TWRP刷机包。
一、准备步骤
下载资源包解压后,先将文件夹放在C盘根目录。
接下来按 键盘Windows 功能键 + R 键 跳出 运行窗口,输入cmd,跳转到DOS命令行窗口。
在cmd窗口内输入cd/adb回车
二、解锁(提醒:解锁会清除所有数据,请备份好重要资料)
注:9.0解锁会删除掉所有非system上的app,解锁后重新刷一遍全量包即可恢复初始状态。
各机型全量包下载地址:
1. 手机打开开发者模式(设置→关于手机→快速连按5次版本号开启),设置oem锁允许(设置→系统→开发者选项→OEM解锁),这个解锁以后就要一直开着,没事不要手欠去关了。
2. 启动到bootloader模式(设置→开发者选项→打开高级重启),按电源键选择“引导加载器”重启。
3. 手机连电脑,在cmd窗口内输入adb命令:
fastboot oem unlock
然后回车,手机即出现解锁确认界面,按音量键调到最下面一个选项,UNLOCK开头,按电源键确认,手机重启开始解锁,耐心等待即可,解锁成功显示新机的的欢迎界面。
*如果想重新上锁,重复解锁第2步,然后在cmd窗口内输入adb命令:fastboot oem lock
*重新上锁前记得先确定已经完全消除Root
bootloader模式=进入开发者选项→打开高级重启,电源键重启到引导加载器即可,首次bootloader模式下连接电脑要确定驱动自动安装成功,如下图
如果驱动有问题,点击下载:  提取码:l5us   尝试安装ADB驱动电脑连接没问题即可往下操作。(葡京万能工具包可能会引起个别杀软报毒,如有遇到,请先关闭杀毒软件再使用)
注:这一步一定要耐心等待并确定驱动安装完成,否则会影响到后面的使用,进bootloader刷机可能会出现waiting for device的提示。
三、刷入TWRP
1. 手机连接电脑,重启手机到bootloader模式:
cmd窗口输入
(这一步是在手机待机模式下输入,如果已经手动重启到bootloader模式的则跳过
adb reboot bootloader
2. 用临时img进入恢复模式(TWRP):
cmd窗口输入
葡京6:
fastboot boot twrp-3.3.1-0-enchilada.img
葡京6T:
fastboot boot twrp-3.3.1-0-fajita.img
葡京7:
fastboot boot twrp-3.3.1-0-guacamoleb.img
葡京7Pro:
fastboot boot twrp-3.3.1-3-guacamole.img
注:将蓝色字部分根据自己的机型选择复制输入
3. 临时img刷入成功,手机进入twrp界面,
注:刷入临时img后成功后,也可以不用按照后面教程直接将正式zip包拷贝到手机上刷入。
选择 高级→ADB Sideload,滑动按钮开始(这步很重要)
cmd窗口输入
葡京6:
adb sideload twrp-installer-3.3.1-0-enchilada.zip
葡京6T:
adb sideload twrp-installer-3.3.1-0-fajita.zip
葡京7:
adb sideload twrp-installer-3.3.1-0-guacamoleb.zip
葡京7Pro:
adb sideload twrp-installer-3.3.1-3-guacamole.zip
刷入正式zip包。
提醒:刷完TWRP如果不知道怎么进入,请按以下方式操作:
进入开发者选项→打开高级重启,电源键重启到恢复模式即可。
四、刷入Magisk包进行Root
1. 先重启手机到新的TWRP,选择 高级→ADB Sideload,滑动按钮开始(这步很重要)
cmd窗口输入
adb sideload Magisk-v19.3.zip
刷入magisk的zip包。
2. 成功后直接点击重启系统,就能在手机抽屉里找到安装好的magisk管理器,ROOT即已完成。
注:最新官方版TWRP可以不用以下教程,直接将Magisk-v19.3.zip包拷贝到手机上刷入。
注:ROOT后如果有系统更新需用全量包(系统会自动转换推送,如果不是全量包请不要升级),更新后ROOT会失效,如需保留ROOT,参考以下教程即可。
五、OTA全量包升级系统后保留Root与TWRP
Magisk-18.1以上版本支持OTA全量包升级后保留ROOT。
方法请参考以下教程:
首先按正常步骤完成系统OTA升级,升级完成后,不管系统怎么提示你重启,都不要去管它(很重要),千万不要点重启,返回到桌面。
*这里有两种情况:
1. 已经刷入第三方REC(TWRP);
2. 没有刷入TWRP(官方REC);
如果没有刷入TWRP的以下教程请直接跳过第一步。
如果你不想再保留TWRP,想恢复成官方REC的话也可以直接跳过第一步。
▼第一步[保留TWRP的操作]:打开Magisk管理器,点击侧栏 下载 ,右上角点搜索,输入 TWRP ,选择 TWRP A/B Retenion Script 模块,按截图上示范操作,完成后也一样不要点重启,返回到桌面等第二步操作;
▼第二步[保留ROOT的操作]:打开Magisk管理器,直接打开主页面第一行的 安装 ,按截图上示范操作即可,等待模块刷入,显示 all done 字样就表示完成,就可以直接点击右下角重启按钮重启了,等重启完成,就是新的系统,并且保留了ROOT、TWRP和Magisk里的所有东西。
六、已知问题与解决方案
ROOT已知问题:不能微信指纹支付,支付宝不影响。
微信指纹支付解决方案[Magisk模块](回复可见)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
安装方法1:打开Magisk管理器,点击侧栏 模块 ,点击正下方 圆圈+号,再点击左上方 三条杠 打开菜单,选择 文件管理,浏览并找到你刚下载的zip模块包,点击安装,成功后依照提示操作重启即可,先安装模块1,再安装模块2。
安装方法2:直接重启到恢复模式(TWRP),点击 安装,找到你下载的两个模块包,按顺序依次刷入,成功后重启即可。
ROOT后入如遇到个别App安全提醒(如银行类),可按以下方法操作即可隐藏ROOT:
先打开Magisk管理器,点击侧边栏的 Magisk Hide ,然后按截图上步骤操作完成后再重启手机即可。
刷机有风险,操作需谨慎,不拆已为大家备好救砖资源&教程:点击下载
教程结束,下载地址在下面
下载传送门(回复可见)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
① 本资源的发布系网友个人行为,并不反映任何葡京社区之意见,葡京社区不为其承担任何法律责任。
② 本版块提供的所有图像视频及资源仅供学习研究,禁止商业使用,请在下载24小时内删除!为尊重作者版权,请购买原版作品,支持你喜欢的作者。
本资源不保证能兼容和适用于所有 Android 平台和系统,有可能引起冲突和导致不可预测的问题出现,请自行承担使用本资源而导致的风险和后果,发布者本人不对使用此资源负任何责任!
转载本资源,请注明作者及出处!
如果您是本资源的开发者,且不愿被网友分享发布,请 点击发送消息 通知本人,以便及时处理。
展开
评分
参与人数 102加油 +225 理由
V1563000776835 + 1 很给力!
Q1563627183155 + 1 很给力!
这天生就明亮的海洋 + 2 很给力!
X1545988668397 + 1 很给力!
N1563160537392 + 1 很给力!
E1563111248019 + 1 很给力!
WeiShou + 1 很给力!
15851586515 + 1 很给力!
W1562737936158 + 1 很给力!
五乆汶 + 1 很给力!
永远不会48130 + 1 很给力!
最后一夜 + 2
MYIKEY + 1 很给力!
L1557992370848 + 1 很给力!
O1560356506096 + 1 很给力!
V1482567365682 + 1 感谢分享
Vanana + 1
九月初九AnnVanLudwi + 1 很给力!
守水塘的爆爆 + 1 很给力!
李普希兹条件 + 1 感谢分享
查看全部评分
2019666
煤油
Rank: 6Rank: 6
OnePlus 6
2019666 | 煤油 Rank: 6Rank: 6 |1
发表于 2019-6-10 04:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
看看看看
| 来自:OnePlus6 |
435359208
勾兑油
Rank: 4
OnePlus 6T 6T 先锋勋章 葡京 7 系列开版纪念章 葡京五周年纪念勋章 猪年勋章 在线小达人 OnePlus 7 Pro 瑞狗迎春 猪事顺利
435359208 | 勾兑油 Rank: 4 |9
发表于 2019-6-10 04:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
[e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e][e]1f602[/e]
| 来自:OnePlus7Pro |
千岁大人
煤油
Rank: 6Rank: 6
千岁大人 | 煤油 Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-10 06:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
这么好的东西啊
| 来自:OnePlus6 |
lxz538
95#汽油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
OnePlus 3 6T 先锋勋章 在线小达人 OnePlus 7 Pro 葡京 7 系列开版纪念章 葡京五周年纪念勋章 猪年勋章 瑞狗迎春 猪事顺利
lxz538 | 95#汽油 Rank: 9Rank: 9Rank: 9 |9
发表于 2019-6-10 07:07:16 | 显示全部楼层
已经收藏了
葡京3的首批用户
R1559450994052
原油
Rank: 1
R1559450994052 | 原油 Rank: 1
发表于 2019-6-10 07:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
nice
| 来自:葡京会app下载安装 |
L龙牙辰正
柴油
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
OnePlus 3
L龙牙辰正 | 柴油 Rank: 7Rank: 7Rank: 7 |1
发表于 2019-6-10 07:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 来自:OnePlus7Pro |
H1406516959212
煤油
Rank: 6Rank: 6
H1406516959212 | 煤油 Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-10 07:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
正需要,感谢分享。。。
| 来自:OnePlus6 |
422875551
掺水油
Rank: 3Rank: 3
OnePlus 5T
422875551 | 掺水油 Rank: 3Rank: 3 |1
发表于 2019-6-10 07:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
来个葡京5T的
| 来自:OnePlus5T |
李止渊的爸爸
勾兑油
Rank: 4
李止渊的爸爸 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2019-6-10 08:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
前排啦啦啦
| 来自:OnePlus6 |
无忧无畏
煤油
Rank: 6Rank: 6
6T 先锋勋章 在线小达人 猪年勋章 葡京五周年纪念勋章 葡京 7 系列开版纪念章
无忧无畏 | 煤油 Rank: 6Rank: 6 |5
发表于 2019-6-10 08:14:53 | 显示全部楼层
6666666666666666
jpqk
柴油
OnePlus 5T
jpqk | 柴油 Rank: 7Rank: 7Rank: 7 |1
发表于 2019-6-10 08:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 来自:OnePlus7Pro |
R1557999200552
原油
Rank: 1
R1557999200552 | 原油 Rank: 1
发表于 2019-6-10 08:47:35 | 显示全部楼层
大神又更新了,谢谢。为啥root了葡京自己的软件就消失了
5+7
焦油
Rank: 2
5+7 | 焦油 Rank: 2
发表于 2019-6-10 08:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
刷这个有啥用呀
| 来自:OnePlus7Pro |
极限反杀闰土的猹
焦油
Rank: 2
OnePlus 6
极限反杀闰土的猹 | 焦油 Rank: 2 |1
发表于 2019-6-10 09:25:15 | 显示全部楼层
拿走   谢谢
Deprecating.
润滑油
Rank: 5Rank: 5
Deprecating. | 润滑油 Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-6-10 09:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 来自:OnePlus6 |
波澜不精
勾兑油
Rank: 4
波澜不精 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2019-6-10 09:48:53 | 显示全部楼层
666666666666
波澜不惊
18077442404
焦油
Rank: 2
18077442404 | 焦油 Rank: 2
发表于 2019-6-10 10:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主
灰机大户
掺水油
Rank: 3Rank: 3
灰机大户 | 掺水油 Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-6-10 10:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
| 来自:OnePlus6T |
枯槁的金熊猫
润滑油
Rank: 5Rank: 5
枯槁的金熊猫 | 润滑油 Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-6-10 10:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
| 来自:OnePlus6 |
小黑屋|||葡京社区总规则|
分享 返回顶部
